首页 电工技术 电工技术
主题:求解,普通电磁阀动作频率问题
点击:6111 回复:28
速度太频繁,电磁阀线圈估计都受不了
16-05-24 13:23
寿命问题!
16-05-24 13:38
我们的设备上10×15的气缸每分钟动作80-110次,长期稳定运行。
16-05-24 13:46
不选用高速气缸和高速电磁阀,你就等着天价维修费
16-05-24 15:34
FESTO可以胜任,估计价格你接受不了
16-05-24 16:18
该用户被锁定!
16-05-24 20:16
修改机械驱动工艺吧,高速响应的电磁阀,价格也高。
建议:就像发动机的活塞缸曲轴一样用偏心点的轮子驱动推动杆往复运动一样,甭说每分钟60次往返,每分钟120次往返都得,直接把偏心轮速度提高到万吧转/分就得了。表情
最后修改:2016/5/24 20:36:05
16-05-24 20:35
回复楼上帮助的大哥,
以前公司自己做的机器,一分钟至少70次,汽缸电磁阀都是普通的。一样用的很久。而且行程还长,
目测很多设备,一分钟早就超过60了。
所以,应该可行的,
只是比较担心反应时间。。。
PLC晶体管输出的,编码器都是 高速计数器,所有 PLC控制这块延迟不多,就是电磁阀和汽缸动作时间
16-05-24 21:57
一般电磁阀最快速度大概5次每秒!FESTO,SMC, CKD的都可以吧!以前公司有个立式包装机,下料后要下料斗抖一抖,每秒得四五次,也很少坏!担心气缸动作慢的话,电磁阀选大点儿!
最后修改:2016/5/24 23:01:33
16-05-24 22:59
其实PLC普通晶体管输出类型的端口的开关频率至少有一百多以上的HZ的频率吧。也就是每秒可以输出0和1的交替开关信号100次。那么一分钟就可以输出6000次的开关信号,这对于晶体管输出的PLC来说不是难事。
问题的关键就是机械执行器的响应动作时间与寿命了,需要有机械配件厂家提供的真实的产品检验和寿命测试数据。
16-05-25 01:07
上一页 下一页
