首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC计时非定时
点击:793 回复:19
X0闭合时,开始计时,直到X0断开,这个时间是不确定的,但需要把这个时间存入D0中,PLC该如何编程呢??
16-05-22 17:47
用上升  下降沿做条件试试
16-05-22 17:53
通常的定时器是前面条件断开时间就清零了,你可以用累计定时器,前面条件断开了,定时时间还在,然后将此时定时器的当前值存储到一个数据寄存器中。
16-05-22 17:55
可在X0断开瞬间,将定时器值送D0试试。
16-05-22 18:40
参考下:
16-05-22 19:17
如果时间要求不是太精确的话(扫描周期的时间不考虑的话),四楼的可以试试,
16-05-22 22:01
引用 zzn6737 在 2016/5/22 19:17:29 发言【内容省略】
你这程序是要飞起啊
16-05-23 08:56
参考2L用累计型还有断电都会保持的,但是每次使用完需要复位清零一次,不过绝对稳定的一批
16-05-23 09:53
啥呢?
16-05-23 11:51
引用 339402782 在 2016/5/23 8:56:01 发言【内容省略】
没看明白?什么意思?
16-05-23 18:13
上一页下一页
