首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:万用表测出来的阻值是负数
点击:5322 回复:22
用的事福禄克万用表,有时候测出来的阻值是负数,或者在一个范围内波动
我是这样想的
万用表测阻值的原理,是理由欧姆定理测的,出现负值,我想是因为被测电路中有电容类负荷,所以在测的时候,电压在变
这是我的理解,不晓得是否正确,请大家指导一下
16-05-22 10:53
没有脱开电路测量吧,不然怎么会负数
16-05-22 11:03
应该是带电测量造成的。
16-05-22 11:16
有电容也没事,你带电测了
16-05-22 11:24
如测旋转的电机肯定是负值或不停的波动
16-05-22 11:57
在线测量电路有残余电压造成的。
16-05-22 12:16
拆下来量一下
16-05-22 12:26
不是带电测量,就是电容没放完电。
16-05-22 13:16
拆下来量就不会了啊!
16-05-22 13:44
qd
有的元件的脱开电路测量
16-05-22 14:00
上一页下一页
