主题:台达PLC程序请教
点击:591 回复:7
哪位老师能教一下,如何用台达ES系列的PLC编写关于数量、批次的程序?
具体要求:触摸屏上显示数量、批次、个/批.数量和批次为数值显示,个/批为数值写入。
求教程序。
16-05-21 21:12
数量里的数值等于批次x个/批
16-05-21 21:14
danlai1982
什么意思
16-05-22 02:18
anriqing111
你是问触摸屏程序还是PLC程序,数量,批次是什么东西的数量,批次?
16-05-22 14:36
是请教PLC的程序怎么写,
具体内容比方说:设备运转开始生产某样产品,要对该产品进行数量统计,内容就有“总数量”、“批次”、“个/批”,三样。三者之间的关系是:设定“个/批”为10个,当设备一运转就对该项进行计数,当数量达到10个时,“个/批”这个里面的数值又开始从0开始计数。每达到10个就对"批次”进行计数一次,然后总数量里的数值就等于“批次”x“个/批”。情况就是这样的,希望师傅们帮忙。
16-05-22 17:48
anriqing111
[quote][b]
你看看这个程序,就是你需要的。
呵呵,你把K1440改成K10即可
最后修改:
2016/5/22 21:06:40
16-05-22 21:00
谢谢老师指点!明白了。
再顺便问一下,可以把K1440改成比如D420(此地址假设是HMI上设定个/批的地址),当D420里设定数值与D427里实时计数值相等时,便对D428加1,然后依次循环。
16-05-22 21:27
anriqing111
对,可以在触摸屏写入。
16-05-23 07:23
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
“十四五”中国制造迈向中国智造
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
