首页 电工技术 电工技术
主题:电流互感的电表接线问题请教
点击:951 回复:14
16-05-20 21:44
表情
16-05-20 21:57
比如2号端子和4号端子和6号端子都需要用连接线将它们短路导通起来,所以就产生了没有编号的接线头。
16-05-20 22:08
还是没明白
16-05-20 22:34
看箭头处就是你要的线?现在能明白不?
16-05-20 23:14
因为同一个接线柱上的线就是同样的线号,所以只标记了一根线,两根并在一起的
16-05-20 23:16
应当为4楼所示,对应端子用导线连接起来了。
16-05-21 11:03
看样子像是现场加的连接线,所以没有加线号
16-05-21 11:08
短接线,全部串起来后接地的
16-05-21 11:33
并在一起的线,只标一根就行了
16-05-21 13:03
上一页下一页
