首页 电工技术 电工技术
主题:两点之间电压
点击:1159 回复:19
也有可能是输送的物料起静电了呢
16-05-21 15:46
这个问题很典型。就是等电位的问题了。现场如果这两个设备有关联,就需要做等电位连接。这也是EMC(电磁兼容)的重要内容之一。
16-05-22 15:41
引用 243604901 在 2016/5/20 18:32:43 发言【内容省略】
等电位怎么做比较简单
16-05-22 17:33
引用 kdrjl 在 2016/5/22 15:41:52 发言【内容省略】
怎么做?越简单越好
16-05-22 17:34
将两个设备的接地体作良好的电气连接!
16-05-22 19:27
你的楼下告诉你了。如果做等电位,就是大面积的连接所有的导电外壳。所谓大面积,就是用尽可能大截面的导体进行电气连接,让系统各个单元的导电外壳电位相等。
16-05-22 20:18
你的接地极大于4欧,建议做重复接地。重复接地极做好后用接地电阻测试仪,测得4欧以内即可。将两台设备连到接地极即可。
16-05-22 20:27
接地不规范。
16-05-22 20:59
用接地电阻测试仪分别测试接地电阻到底是多少,估计偏大,然后改造接地极即可。
16-05-23 16:45
接地没有做好
16-05-23 20:43
上一页 上一页
