首页 变频器维修
主题:变频器总是报过电压故障
点击:3365 回复:11
各位师傅,求教一个问题。
 我司使用的是施耐德ATV71 5.5KW变频器,数量有150台。但仅去年就有十多台变频器报过电压故障(上电就报过电
压),基本都是前3次报过电压可以断电片刻后再重新启动恢复正常。一般3次后就没法断电重启恢复了,就是一直报过电
压。测量外部电压都正常380V,更换新变频器后就没有过电压故障现象了(同样型号,同样参数,同样负载) 。请问,
这是否可以完全肯定是变频器内部问题?如果是变频器内部问题,那是什么电路出问题,是电压检测电路?是充电
限流电路?因为仅去年,我们就换了10台变频器,全都是上电报过电压故障!!!
16-05-20 17:22
看参数,母线电压显示多少?如果高了,母线电压检测电路有问题。
16-05-20 17:36
应该是变频器内部问题。
16-05-20 17:59
母线电压不到600V。
16-05-20 18:01
应该是内部检测有问题
16-05-20 18:07
替换控制盒是否有问题?
16-05-20 18:53
基本上可以确定是变频器有问题,有实报也有误报的!一般上电报过压无法复位的话,你首先要做的就是测量三相交流输入电压和直流母线电压,同时在变频器中调出直流母线与之对比,看是不是偏差过大,三相交流220V的,直流母线电压310V左右,三相交流380V的530左右,有需要维修的设备也可以联系我,黄工:13450393089
16-05-20 20:55
机器故障,修修就好,广州江工,qq305759517
16-05-20 21:51
检测电压检测部分是否劣化
16-05-21 13:03
好坏拆开对比互换一下,这么多相同的,不怕找不到原因啊。
16-05-22 17:26
上一页下一页
