主题:三菱FX-3GA 输出全部短路 怎么维修?
点击:1295 回复:14
雨过天阴
学校有几台三菱FX-3GA 输出点全部路:打到STOP,一通电,输出指示灯不亮,但是输出口和COM端都通了。还有几台是不能通讯,USB口和422接口都不能用,电脑是没问题的。学校走维修流程,估计得到下个学期了,影响到上课、考证,很心烦。希望有经验的师傅能说一下,我没有维修过,以前就换过两个里面的烧坏的输出继电器。
16-05-20 16:01
PLC-hmi
坏的多了还不如直接换io板子
16-05-20 16:26
ZCMY
呵呵;没搞过还是送去修吧;
16-05-20 18:09
cfg168
首先确认是什么输出类型的型号?晶体管输出?继电器输出?其次拆卸本机出来进行检修,因为带接线座,接线座上又接有IO线的话,这时候使用万用表进行测量是否短路,是不准的。
16-05-20 18:14
换几个IC就可以了
16-05-21 08:07
高雅的雅
这个:不知道几台拆了凑合一台?
还有就是晶体管输出短路了一般都是输出的那个功率管短路,直接换用8850或者8050就行了
16-05-21 09:02
雨过天阴
O(∩_∩)O谢谢^^ 以前有些电源坏,有些通讯坏,我就是拆开凑一台的。
16-05-23 17:19
雨过天阴
继电器输出的,FX3GA-24MR,小型的基本单元
16-05-23 17:28
ZCMY
呵呵;真的要马上使用就自己出钱去送修;
16-05-23 21:37
拆开自已折腾吧,就当练手,拆腾好就用,不然换新反正又不用自掏腰包
16-05-24 09:21
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
又一传感器公司冲刺H股上市!今年已涨超50%!
大联大诠鼎集团推出两款基于英诺赛科产品的48V四相2kW降压电源方案
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
