首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX-3GA 输出全部短路 怎么维修?
点击:1295 回复:14
   学校有几台三菱FX-3GA 输出点全部路:打到STOP,一通电,输出指示灯不亮,但是输出口和COM端都通了。还有几台是不能通讯,USB口和422接口都不能用,电脑是没问题的。学校走维修流程,估计得到下个学期了,影响到上课、考证,很心烦。希望有经验的师傅能说一下,我没有维修过,以前就换过两个里面的烧坏的输出继电器。
16-05-20 16:01
坏的多了还不如直接换io板子
16-05-20 16:26
呵呵;没搞过还是送去修吧;
16-05-20 18:09
首先确认是什么输出类型的型号?晶体管输出?继电器输出?其次拆卸本机出来进行检修,因为带接线座,接线座上又接有IO线的话,这时候使用万用表进行测量是否短路,是不准的。
16-05-20 18:14
换几个IC就可以了
16-05-21 08:07
这个:不知道几台拆了凑合一台?
还有就是晶体管输出短路了一般都是输出的那个功率管短路,直接换用8850或者8050就行了
16-05-21 09:02
O(∩_∩)O谢谢^^   以前有些电源坏,有些通讯坏,我就是拆开凑一台的。
16-05-23 17:19
继电器输出的,FX3GA-24MR,小型的基本单元
16-05-23 17:28
呵呵;真的要马上使用就自己出钱去送修;
16-05-23 21:37
拆开自已折腾吧,就当练手,拆腾好就用,不然换新反正又不用自掏腰包表情
16-05-24 09:21
上一页下一页
