主题:【话题】线路远电压低怎么办(20160523)
点击:5803 回复:36
30楼
昊深
在 2016/5/21 23:05:54 发言
【内容省略】
加上数据分析,有理有据。很有道理。
16-05-22 08:40
31楼
昊深
谢谢夸奖,打错数字,12应改为130,楼主说测量电流是130安。
16-05-22 12:22
32楼
liuhuoaaa
应该差别没那么大的啊,查查变压器输出侧的电压
16-05-22 13:49
33楼
愿天天天蓝
变压器输出侧也只有370v左右,看来还是负荷过大,但那压降也太大了!末端只有330左右了!
16-05-22 21:37
34楼
gku0223KKXxJ
没有经验,估计是变压器容量小吧,一般是换容量大一点的变压器。
16-05-22 23:48
35楼
woshigoutou
变压器容量小造成。楼主采取?_?办法解决的
16-05-23 14:43
36楼
pynj
两百多米的距离不是太远,负荷太重超载了,可以减少一部分负荷,或错开运行,或增加一台变压器。
16-05-24 08:40
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
