变频器维修
主题:同样欧瑞3千瓦 升压正常但是低频表针抖动 超过30是表针稳定 小负载正常 上车频率到20赫兹左右报过流 有谁见过
点击:481 回复:5
同样欧瑞3千瓦 升压正常但是低频表针抖动 超过30是表针稳定 小负载正常 上车频率到20赫兹左右报过流 顺便说句 三相输出平衡 驱动芯片旁的电容100UF/35v 换了无效
16-05-20 12:43
yuanyuesheng
低频下有抖动应该正常。用3个灯泡接星形做负载,低频时能够看到灯泡一闪一闪呢!
16-05-20 20:36
gku0223KKXxJ
建议降低载波频率。
16-05-21 23:15
蛇会大学
我修的这台正好相反,低频下电流大,频率越高电流变小
16-05-23 21:05
gku0223KKXxJ
降低载波频率,能增加启动力矩,保证电机平稳增速,但也不能太低,适当就行,根据现场情况而定。
16-05-24 00:26
wgbwgb12
我经常遇到在运行过程中当电机频率升到一定数值时电机会发出嘈音,下降或者升高时就会消除。
16-05-24 08:25
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
