众(工控网的网友们)所周知,我曾经写过一篇西门子3RT系列接触器的使用体验,当时星三角起动切换检测到的波形图真的很“美丽”!接触器主触点吸合断开的声音也真的很“美妙”!以至于到现在,我还记得当时在现场的各种情景(细节),蹲在屋顶靠着背包坐垫“欣赏”设备运行,我也真的是醉了。
好了,清醒一下,我们先普及些电气基础知识:
由于我们公司是专业设计制造电气控制柜的生产型厂家,所以平时接触最多的是高低压控制内所需要的电器元件,在满足客户要求的同时,我们一般都是做性价比最适合客户的方案供客户选取,而在压缩机、水泵、风机等负载启停控制方面,多种方案内,常用的控制方式为星三角起动,软起动、变频起动等。
1,星三角起动(采用接触器):属于有级减压起动,是三角形运行的三相异步电机为了降低起动电流,采用星形接线起动,起动后改为三角形运行,在起动和切换过程时会产生冲击电流。并且起动电流不可调。
2,软起动(采用软起动器):是靠单片机控制晶闸管的导通角,实现电压从零平滑上升,起动电流、电压、时间在一定范围内可调,从而达到平滑起动,减小对电网冲击的特点。
(遥想当年曾经有一段时期痴迷于画晶闸管调速波形图,画得不亦乐乎,基本是满分+范图的节奏,现在真是对不住老师的辛勤教导,几乎忘得一干二净了。)
软起动器的特点:
(1)软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。无冲击电流。
(2)软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。恒流起动。
(3)软起动器可以根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
所以,在很多特殊场所内的设备,尤其是需要考虑电网冲击的建筑内,设备控制方式均采用了软起动。多年前,曾经就遇到过一个案例,某一设备产品的经销商,可能由于初涉行业,在与客户方确认时未关注设备的安装使用场所,选择了低配的设备起动控制方式,而客户方恰恰是一家综合性的医院,在综合医院建筑设计电气规范内,有明确的关于用电设备用电负荷要求,由于起动方式的不同,设备运行产生了冲击电流,进而影响到了整个工程的验收进度。后来,我们协助到现场进行改造,在设备的控制箱外单独配置了软起动箱,更换安装为软起动控制方式,从而顺利解决了设备起动控制问题。
3,变频起动(采用变频器):
变频器实际和软起动器是两种完全不同用途的产品。
变频器是用于需要调速的地方,其输出不但能改变电压,而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压,并没有改变频率。所以变频器具备所有软起动器的功能。但是,它的价格就要比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
所以,当客户需要优于星三角起动配置的方案时,我们首先推荐的就是软起动配置。
选型方面,就由西门子3RT系列接触器,华丽丽的升级为西门子3RW系列软起动器!
什么?你说如果客户还有其他要求呢?那么再次拉轰高端的升级方案,就留到下回分解吧。
有请今天的主角登场(鼓掌):西门子3RW系列软起动器
1,看看“3RW们”在仓库内的货架上整装待发,这里不得不吐槽下,“他们”全部来自远方,每一个的标签印刷着“Made in Germany”, 所以宝宝心里苦啊,不得不提前通知采购备货,什么时候像3RT系列接触器一样国产化就好了。
2,3RW系列软起动器的正面、侧面。由于拍摄水平、时间、地点不同,大家将就下吧,还有些比较模糊的照片我自己也看不清楚了,就没有上传。
3,相关的西门子3RW系列软起动器资料,供大家参考:
4, 3RW系列软起动器选型样本,不知道还有没有最新版本的,
反正我目前只有这个2010年的目录,有需要请保存:
附件:西门子3RW软启动器样本.part1.rar
[本地下载]附件:西门子3RW软启动器样本.part2.rar
[本地下载]附件:西门子3RW软启动器样本.part3.rar
[本地下载]
