首页 电工技术 电工技术
主题:线损有多大?
点击:2301 回复:27
谢谢昨日的回答,本人还有一个凝点,假如有一台2.2kw的三相电机,叫我常现的算法为4.4A,选用1.5平方电线作电源连接线够大了,但本单位的老管理层喜欢选用2.5平方线径,或更大4平方的线径来连接,这样能为电线供货商提供更多利润(顺便说一下不管它)(吃里扒外)问题:如果该电机用4平方线径接上去--线损有吗,有‘有’多大
16-05-20 18:55
有的地方就是最小2.5的线 1.5的线那得多细啊 一用力断了咋办   关键是价钱都不是很贵 差别不大
16-05-20 19:14
2.2千瓦三相电机功率因数有的是0.8,有的是05;起动电流是工作电流的4-8倍,选2.5是比较合理的,再有许多老管理层习惯用线的办法,或者不会计算。线损就按我上面提供的办法计算。
16-05-20 21:55
第一没负载,第二百米一般不考虑线损
16-05-21 18:31
没有负载的损耗很低很低的!
可以忽略!
16-05-21 19:41
问题是他这没有电流
16-05-21 20:13
我知道,要告诉原理,才明白。
16-05-21 21:45
没负载不用考虑线损的问题,动力线一般不选用2.5平方以下的,价钱也不会差多少。
16-05-21 22:05
上一页 上一页
