主题:线损有多大?
点击:2301 回复:27
7sun777
4月底,本人按领导方案,从立地柜起放了一组3x16+2x10的电缆.到另一端挂墙配电箱(本人新安装的)间距将近100米,
时至今曰,挂墙配电箱,没有接上任伺负载。但配电箱是通着电。并且这一组(路)一直没切断过电,这样做有线损吗,有的话有多大,有旁证吗或依据?本人做了近二十年的电工,对这个问题(线损)一直困惑不解,求高手解释
16-05-19 20:34
zzn6737
导体有电阻。
万用表分别测量两端电压看看。带上负载更明显。
线路没电流就没损耗啊。
最后修改:
2016/5/19 20:58:26
16-05-19 20:55
dongguandcr
电路不通有什么损耗,除非线路漏电。
16-05-19 22:26
没负载哪来的线损
16-05-19 22:34
kazefsh
没负载就是没有电流,没有电流就没有损耗
16-05-19 22:57
昊深
线损是指电从电源送到用电设备端的损耗,根据电阻率公式:线路电阻=长度/截面积*电阻率。例如100米2.5平方线
100/2.5*0.0175=0.7欧;假如通过电流是12安。
12*0.7=8.4伏(压降)
单相损耗功能根据公式功率=电压×电流
8.4*12=100.8瓦
三相损耗功能根据公式功率=电压×电流×1.73
8.4*12*1.73=174.3瓦
从上面数据来看是发热量非常厉害,线路没有用电不会产生损耗。
最后修改:
2016/5/20 16:16:04
16-05-19 23:15
龙的传人LDCR
没负载就没电流哪里会有线损
16-05-19 23:45
高雅的雅
没有负载不会有损耗,要说一定有的话也是导线容抗、漏电流产生微量电耗损
16-05-19 23:51
cfg168
甭管线路多长,没有驱动负载做功,就没有导线传递电能的损耗,线损是针对导线流过的电流而发生的。
不过说回来,发电机发出来的电能,即使没有驱动任何的负载做功,也是损耗燃料的,这个就是维持电能供应的最基础的消耗。在电力系统中,基础电能的消耗一般只有配电柜和电力变压器这类本身有电能转换的设备才会有发生。
16-05-20 03:14
mjinbao
该种情况下,通常不会考虑线损。
16-05-20 06:50
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
