首页 电工技术 电工技术
主题:这样的整流电路,说说直流电压多少,什么工作原理
点击:1631 回复:26
这样的整流电路相当于单相全波整流,峰峰值是根号2倍的输入电压(380V),但平均电压是0.9倍的输入线电压(380V)。
16-05-26 19:02
引用 chency_2008 在 2016/5/26 15:17:42 发言【内容省略】
如果有一个击穿,会造成短路电源空开跳闸
16-05-26 20:25
还有就是如果a,b相有任意一项缺相的话,会出现电压减少,只有0.45倍的电压,也就是170左右,这也就是说输出电压是进线电压的2/3倍
16-05-26 20:31
观点相同
16-06-08 16:52
引用 feicuen 在 2016/5/24 21:54:56 发言【内容省略】
是负载的续流二极管,不是C相的整流管。
16-06-08 20:51
引用 877476825 在 2016/5/21 9:30:12 发言【内容省略】
是负载的续流二极管
16-06-08 20:53
学习了。c相充当负极,岂不是有很大的脉动电压?表情
16-06-09 09:13
上一页 上一页
