首页 电工技术 电工技术
主题:这样的整流电路,说说直流电压多少,什么工作原理
点击:1631 回复:26
C相二极管没什么作用
16-05-20 22:36
引用 ljchbhc 在 2016/5/20 22:36:47 发言【内容省略】
我也不明白,请高手指导
16-05-21 09:30
我的观点,其实现在晶体管模块,基本都是白菜价了,技术和工艺都普及了,直接全波整流又何妨?真的把苍蝇腿当肉了呀?哇哈哈。
16-05-22 15:22
长知识!这种电路波形好些.
16-05-24 11:38
C相二极管的确是摆设
最后修改:2016/5/24 21:55:10
16-05-24 21:54
还真是个摆设,都没发现
16-05-24 22:03
此电路相当于叠加一个相位差120度的波形,(没找到两相整流波形),优点是整流后电流更平滑,可以输出更大电流,对滤波电路要求降低(相对于单相整流电路),滤波后电压应大约530v。
单相整流波形
最后修改:2016/5/25 11:46:49
16-05-25 11:44
引用 cfg168 在 2016/5/20 2:44:25 发言【内容省略】
你说的很对,这样的电路经济实惠,节省了变压器,而且线路简单,运行可靠
16-05-25 18:32
学习了,头一回见这样的整流电路。
16-05-25 20:13
这电路如果其中一只二极管击穿会出现什么情况
16-05-26 15:17
上一页 下一页
