主题:关于漏电保护断路器跳闸,请教各位老师给分析分析原因。
点击:1249 回复:19
么么哒
公司客服部总共有24台台式电脑,8台为一组,每组各自有一路供电,线径为4平方铜线,一个32的漏电保护断路器。但是其中有两组总是不定时的跳闸。可能一天跳个3.4回也可能一天都不跳。当然这两组也不是同时跳。请各位师傅给分析分析原因为什么会发生这种情况?谢谢!
16-05-18 21:53
cfg168
3个漏电断路器开关,将从来没有跳闸的开关更换至经常跳闸的开关的位置,代换进行排除故障。
16-05-18 21:57
bg8gfh
电脑开关电源漏电。
16-05-18 22:06
么么哒
我打算把那两组都换成新的漏电。
16-05-18 22:19
么么哒
如果是这个原因造成的跳闸,那要怎么排查是那台电脑漏电那,两组有16台电脑那,不可能每台都漏电吧。
16-05-18 22:22
tan8303
把漏电开关断开量对地电阻值,一般小于7k就会跳,如果真的是阻值小,就一个个拔电源线吧
16-05-18 22:49
tanglianhui
将不跳的漏保与跳的漏保互换,看看跳闸的漏保还跳闸吗?若跳闸,则是此线路中有电缆被挤压等故障,逐台排除
16-05-18 22:52
么么哒
是零线,火线分别对地都要量一下是吗,使用万用表,还是要表。
16-05-18 22:58
tan8303
反正漏电开关的出线都量吧,以前我们公司跳闸我就这么量的,数字表可能比较准点
16-05-18 23:05
yejingmao
应该电脑电源有漏电,只能下班不关电脑分组测试
16-05-19 08:22
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
