主题:五相步进电机调线如何实现正向换负向
点击:1923 回复:8
1.不改变上位机程序。
2.不改变五相步进驱动器脉冲模式。
3.现按说明书接线图。发脉冲往下走,现需要调电机线还实现发脉冲往上走。
4.五相步进电机线是5根线。
16-05-18 17:39
ZCMY
驱动器是脉冲+方向模式的话,只需要给定方向的信号,再有脉冲就反转了;
16-05-18 18:44
高雅的雅
反过来接线:54321对应12345
16-05-18 19:37
就是不改变上位机跟驱动器的程序和线
16-05-19 11:07
两相步进电机,对调A+/A-或者B+/B-就能实现调整方向。
对于五相步进电机根据调12345/54321,我还得实验一下看下情况,谢谢
16-05-19 11:09
wuyang750
在 2016/5/19 11:09:55 发言
【内容省略】
等你结果呀 五相的没搞过
16-05-19 18:20
大地小米粥
说得对掉线就可以
16-05-19 19:20
可以的。如二楼教的
16-05-19 21:35
高雅的雅
5相步进电机,我因为转向相反,对调过一次,的确反过来运转的
16-05-19 21:45
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
