这是一道数学题,以下仅供参考,可能存在错误,还请大神指导
先算出链轮周长为318.6472mm,电机转一圈链条行走距离为318.6472/15=21.2431mm 现在要求按照133mm/s左右的速度运行,那么电机运行速度需按6圈/s的速度运行。
电机按6圈/s 速度运行,能达到8m/min 左右的速度,假设:步进步进角如果为1.8度,细分设置为64 那么就转360度需要12800个脉冲,一般脉冲频率按脉冲数每秒计算 6圈就是需要76800个脉冲。
以上步进细分设为64 PLC每秒输出76800个脉冲就能达到需求速度。
每走63.5mm输出的脉冲为38276个脉冲。
仅供参考,上面的细分设置算出来脉冲数不是整数,跑起来会产生累积误差!
最后修改:2016/5/18 12:30:51
