主题:这两个图 的快慢是啥意思
点击:1245 回复:14
woshigoutou
这2个图中,34 短接后和通过接触器吸合 来控制制动,应该都一样啊。为何有了快慢》》》
16-05-18 09:26
woshigoutou
16-05-18 09:27
cfg168
需要查看实物,整流器的器件,一般规格的整流器,都是交流入,直流出,4个接线端子。
但是上面的图片,显然将3、4给短路了。
最后修改:
2016/5/18 9:38:23
16-05-18 09:38
yzl1981000
既然3、4要短接的为何还要接个接触器的触点呢,这不是自找麻烦吗。
16-05-18 10:17
cfg168
yzl1981000
在 2016/5/18 10:17:44 发言
【内容省略】
很显然,短接受接触器控制,那个整流器绝对不是这么简单的,估计要查看实物并分析。
16-05-18 10:24
一般有六个接线端,两个输入交流,两个输出直流,还有两个是短接就是快速,接热敏电阻就是慢速。
16-05-18 13:12
woshigoutou
能不能说的更详细些。 我也不明白 为何走接触器 就变速了
16-05-18 14:49
yeyecun
这个根据实际电路加以分析比较直观点,从这图上来看不出什么名堂
16-05-18 15:54
mjinbao
快制动和慢制动是什么意思,是制动时刻的区别、还是制动时长的区别。
可了解或推测“整流器”内的电路(原理),或了解接线端子的作用等;例如,内部有不有储能电容。
16-05-19 10:23
woshigoutou
内部电路图我也 没有
16-05-19 10:25
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
