变频器维修
主题:均压电阻发热问题
点击:1567 回复:12
接受一台西门子6se6440-2ud24,上电发现均压电阻发热很厉害,没几分钟,手摸不上去,电容电压均衡,输出波形正常。求指点
16-05-18 09:15
kazefsh
看看阻值算算功率,发热也是正常现象。
16-05-18 09:53
gyj1973
到了60度就手摸不上去
16-05-18 12:04
shz.wsb
有的均压电阻39K,有的用51K,阻值小一些就发热。
16-05-18 16:25
太烫了
16-05-18 16:31
是的,有点慌
16-05-18 16:31
shz.wsb
电阻阻值多少?功率多大?如果正常就不用担心,也可以阻值加大些。
16-05-18 18:31
高雅的雅
因为是西门子,而西门子频频起火,俺就见过了不下一百起
西门子出现任何问题都是正常滴,不要惊慌
16-05-18 19:34
你可以给他换俩大的就不烫手了
16-05-18 21:51
yuanyuesheng
算一算么:
假设均压电阻阻值是51K,所加电压为265V,则其耗散功率为P=(V*V)/R=265*265/51000=1.4W
用2-3W的电阻应该没问题吧。
16-05-20 20:44
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
