首页 变频器维修
主题:均压电阻发热问题
点击:1567 回复:12
接受一台西门子6se6440-2ud24,上电发现均压电阻发热很厉害,没几分钟,手摸不上去,电容电压均衡,输出波形正常。求指点
16-05-18 09:15
看看阻值算算功率,发热也是正常现象。
16-05-18 09:53
到了60度就手摸不上去
16-05-18 12:04
有的均压电阻39K,有的用51K,阻值小一些就发热。
16-05-18 16:25
太烫了
16-05-18 16:31
是的,有点慌
16-05-18 16:31
电阻阻值多少?功率多大?如果正常就不用担心,也可以阻值加大些。
16-05-18 18:31
因为是西门子,而西门子频频起火,俺就见过了不下一百起
西门子出现任何问题都是正常滴,不要惊慌
16-05-18 19:34
你可以给他换俩大的就不烫手了
16-05-18 21:51
算一算么:
假设均压电阻阻值是51K,所加电压为265V,则其耗散功率为P=(V*V)/R=265*265/51000=1.4W
用2-3W的电阻应该没问题吧。
16-05-20 20:44
上一页下一页
