首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】高手都在民间(20160518)
点击:1544 回复:18
前不久发过一个帖子询问三相全波整流问题。这是一个电磁吸盘。通过接触器吸合来控制三相全波整流器工作,从而输出直流电压,从而控制电磁盘(铭牌标明 电压 220VDC )。由于三相全波输出电压高,我用数字万用表测量是 530VDC ,那个老电工将C 相解除,我测量输出直流电压带磁盘是 350VDC ,听生产人员反应,这个磁盘这样使用已经1年了。 这就是我说的高手在民间的典故。
最后修改:2016/5/19 9:06:29
16-05-17 21:00
三相全波整流后的电压是线电压的1.35倍380*1.35=513
把C相摘掉后相当于是单相全波整流,所以380+0.9=342
最后修改:2016/5/18 17:23:16
16-05-17 21:14
这样的高手也是通过学习的,只是未被发现重用
16-05-17 21:21
经典,好!赞一个!
16-05-18 08:39
不错,又学到新知识了。谢谢
16-05-18 08:54
虽然这个电压 是  350  比 额定 220  度100度,但是磁盘使用没有任何影响。
16-05-18 09:21
220V用在350V还不烧啊
16-05-18 09:26
高出100多伏呢?
16-05-18 12:18
这不光是经验,更是知识
16-05-18 13:17
确实没烧
我带负载测量的
16-05-18 14:50
上一页下一页
