首页 运动控制 运动控制
主题:细节问题,伺服启动不了
点击:768 回复:6
拿前次调试一套伺服系统遇到的情况说事,首先程序没问题,然后设置正确,输入输出接线全正确,就是编码器一直启动报故障,然后搞了半天,才突然发现编码器上面的一个小短接片没接好导致,排除后就正常运行了!
16-05-17 08:20
工作还是要仔细的,不然的话,麻烦的会是自己;还有就是遇到事情也要冷静。实在冷静不下来,就出去喝口水
16-05-17 08:43
的确,可这短接片是西门子厂装的
16-05-17 17:59
往往一个小细节惹的你找半天。
16-05-17 18:24
所以会抽烟也是好的,烦的时候出去抽根烟回来,灵感来了
16-05-17 19:15
干得久了就休息
再去很快就发现问题了!
16-05-17 20:17
确实是这样的
16-05-17 21:07
