主题:铜排载流量的疑惑
点击:1781 回复:11
truezhang
这几天百度了下不同规格的铜排载流量,发现平放和竖放电流还有差别。为啥横放和竖放有这么大的差别,那是不是普通电缆也有类似这样的载流量差别
16-05-16 15:44
yzl1981000
这个应该差别不大,
竖放比横放散热效果会好一点,还有横放要注意不要有铜排弯曲变形情况。
16-05-16 16:09
mengx9806
横放和竖放的值是不一样。还有与外界 的温度等都有关系
的
16-05-16 16:42
yejingmao
对于矩形母线来说,竖装时散热条件较好,平装时散热条件稍差。一般在保持同等温升的条件下,竖装母线要比平装母线的额定电流大5-8%,但竖装母线的动热稳定要比平装母线差。
引自《实用电工技术问答2500题》
16-05-16 17:22
我的感觉是电流像水一样,竖着有惯性,所以阻力小,水流大。(重属自己想象)
16-05-16 18:35
kdrjl
哦?还有这位种细节说法吗?我们的铜排都是竖放的。庆幸中...
16-05-16 19:34
wang4370
差别是有,但是很小,除非你的余量很小,不然无须考虑。
16-05-16 19:52
mjinbao
4楼所说,作为比喻而帮助记忆可以,但应当不是原理说明;
或者考虑电磁影响,似乎倒可以(通常影响不大时忽略)。
16-05-16 20:07
wenquan753
是有一定的区别
但是差异不会太大!
平常我计算都不太考虑这些
计算好电流后选大一个型号
16-05-16 20:45
高雅的雅
母桥内部铜排都是竖放的
16-05-16 22:24
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
