变频器维修
主题:三菱伺服 MR-J2S-70A 报警AL17
点击:4108 回复:6
ipment
最近碰到三菱的伺服 MR-JS2-70A 在运行中报AL17故障,手册说是CPU故障,然后断电重启可以运转几分钟,几分钟之后故障又出现,请问哪位高手遇到过这个故障,麻烦指导一下,
16-05-16 13:51
看看晶振与电源
16-05-17 08:06
ipment
嗯、谢谢等下试试看
16-05-17 09:43
ipment
您好,请问电源问题一般出在什么地方,是偏高偏低还是其他什么?我测量CPU电源供电在5.13V左右,
16-05-17 11:23
wengine
把所有接头拔下后,只接通电源,如果还出现AL17的话,说明是驱动器内部零件故障,只能送修或者换新的驱动器了。
16-05-17 21:05
A17是伺服器内部硬件损坏,造成故障无法消除,我们修过很多这种故障,需要维修你可以联系我:黄工13450393089
16-05-18 09:08
是电路板异常,和晶振 电源没关系。
最后修改:
2016/5/28 18:36:57
16-05-28 18:36
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
