串口通信
串口通信
主题:智能仪表485转以太网接入组态王6.55
点击:2890 回复:13
现在四台仪表通信正常,其中一台仪表本来也通讯正常,突然这几天通讯不上了,接线和串口方面的问题都检查了没有任何问题,求大神指点问题出在哪里啊?
16-05-15 08:14
zzn6737
正常到不正常期间发生了什么?
除了四台仪表,还有什么接入以太网?是否正常?
16-05-15 08:50
期间没有发生任何事情啊,就是运行着突然就不正常了,接入系统的还有一台流量计,不过流量计运行正常
16-05-15 08:55
驱动没有问题吗。。线路没有问题。。这些没有问题可能本身通讯参数
16-05-15 08:57
ahljj
对这台通讯不上的仪表单独测试,看看能否通上。
16-05-15 09:01
驱动和线路都没有问题,如果有问题的话其他几台仪表都不能正常通信了,他们都是在一个COM口上挂着的
16-05-15 09:03
所有的仪表都单独测试过了,只有这一台通讯不上,可是用电脑在表头上用485读数很正常,转成以太网后再交换机侧再读数就通讯不上了
16-05-15 09:05
pqsh
最好把设置都发上来.
16-05-15 16:46
cfg168
估计就是串口服务器损坏了吧,就是那个负责将RS485转成RJ45网线端口的那个玩意,使用崭新的部件代换进行排除故障。
16-05-15 16:49
知道一点
485转以太检测正常吗
16-05-15 16:51
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
2025智能机器人发展大会在南京举行,40余款机器人亮出拿手绝活
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
