首页 电工技术 电工技术
主题:阿特拉斯空压机变频器频繁的触发停机 严重耽误了生产 急
点击:7606 回复:15
我们这边用的还好。只要保养到位,故障率还是很低的。
16-05-15 15:56
引用 jinqiaoma 在 2016/5/15 9:29:29 发言【内容省略】
后来把电机后盖打开,里面有漏油,轴承也有点也有点问题,不知道这跟报警停机有没有关系
16-05-15 18:11
有可能,轴承换好后先测量运行电流看看,大点的变频电机好像不能用普通轴承。
16-05-15 19:15
热天了
散热不好导致变频器熄火了!
空压机做变频散热很关键啊!
16-05-15 22:26
检查一下变频器的散热风扇,我感觉十有八九那玩意坏掉了
16-05-16 09:34
多大的空压机?我们这边的阿特拉斯110的,没有变频器,星三角启动
16-05-16 19:46
上一页 上一页
