首页 电工技术 电工技术
主题:阿特拉斯空压机变频器频繁的触发停机 严重耽误了生产 急
点击:7606 回复:15
变频器的一些报警状态,故障代码4 其它报警 -两个 LED 交替闪光
变频器正在运行
欠电压跳闸 / 欠电压报警
故障-过电流
变频器不在准备状态
故障-过电压
ROM 故障 - 两个 LED 同时闪 光
故障-电动机过温
RAM 故障 - 两个 LED 交替闪 光 哪个大神帮忙解决一下
最后修改:2016/5/15 8:43:35
16-05-15 07:31
感谢楼主分享,现在的空压机用变频的越来越多了。
16-05-15 08:25
空压机厂家也找不出原因,现在只能找修变频器的来看看
16-05-15 08:39
什么牌变频器也不说??
16-05-15 08:44
西门子440的
16-05-15 09:12
引用 zzn6737 在 2016/5/15 8:44:25 发言【内容省略】
西门子440
16-05-15 09:12
440的代码4应该是变频器过温故障。
欠压和过流可能是产生在停机瞬间,尤其是欠压。
你现在控制器还在报电动机过温,你实际测量过环境温度和电动机温度吗?
16-05-15 09:29
引用 506026645 在 2016/5/15 9:12:10 发言【内容省略】
西门子出问题,再正常不过
16-05-15 10:48
变频器有问题了吧,我修过一回,里边用的是西门子的440变频器。
16-05-15 12:50
检查变频器风扇是否正常,电压,电机绝缘,是否有干扰因素。
16-05-15 14:00
上一页下一页
