机电一体化
主题:怎样选择合适的减速电机
点击:794 回复:7
请问一下:有一套驱动装置,驱动链条,电机功率为2.2KW(带380V刹车),三菱变频器控制;要求链条以2.2m/min 范围
可调,那么要减速比为多少的减速电机?怎样计算?
16-05-13 22:28
高雅的雅
你的动力链轮齿数与模数多少?
换句话说就是走一圈距离多大呢
16-05-13 23:09
cfg168
有无极减速器的,可以考虑使用,有手轮无极调节转速。
16-05-13 23:11
pan_xiansheng
你首先需要知道设备的调速比,也就是最高速度是多少,最低速度是多少。通常情况,调速比(最高/最低)不大于5较适宜,最大不大于10。
如果你的最大调速比为5,那么可以以50HZ时的速度作为高速,10HZ作为最低速度。
以上参数确定后,按上述数据反推减速机的减速比。
最后修改:
2016/5/14 10:19:47
16-05-14 10:19
yanwen0227
二楼说的很好,但是要达到楼主说的效果还要选择8级的电动机就更好了。
16-05-14 10:21
齿数19,齿轮直径大约15CM
16-05-14 14:59
电机还没有选择
16-05-14 15:01
高雅的雅
齿数19,齿轮直径大约15CM,2.2m/min 范围可调
以此计算:2.2/0.15/3.14 =4.67转/分
最通行的4极电机目前大多数是1400转/分,6极电机目前大多数是960转/分,要求减速机减速比分别是300和200,19齿的齿轮,就算电机端配置12齿齿轮,减速比依然要190和130
因此建议方案如下:配置减速比125法兰端面入力轴处理减速机,电机选用法兰端面直接安装于减速机,减速机出力轴过大且输出力矩巨大的大,不知你啥负载要这么大力矩
16-05-15 10:33
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
