首页 人机界面 人机界面
主题:求助!有哪位高人搞过触摸屏直接控制多台变频器?
点击:3280 回复:13
通迅转换器用的哪种?因为是多台变频器,要用驱动能力大的通迅转换器吗?
16-05-13 16:25
触摸屏有可以扩展IO的,那个就不需要用通讯方式了。
16-05-13 16:46
有触摸屏带PLC的
16-05-13 20:22
用通讯方式呗,10台8太不成问题。
16-05-13 20:32
富士UG221H-LE4触摸屏与富士18台G1S变频器通讯,UG221支持RS485通讯,不需要转换器,一般控制10台变频器通讯速度可以接受。
Good Luck~
16-05-13 21:26
用RS485通讯,轮询控制,读取数据
16-05-13 21:45
怎么轮询呢?
16-05-13 22:02
如果同是三菱的,那连起来比较简单,不需要做特别的程序。
16-05-13 22:33
引用 lihua198199 在 2016/5/13 22:02:43 发言【内容省略】
好像触摸屏编制画面程序的时候,可以直接指定连接的变频器站号吧。
16-05-13 23:43
用步科的做过,控制5个变频器。
16-05-15 13:10
上一页下一页
