变频器维修
主题:优利康变频器求助
点击:1138 回复:5
sd19710628
修一台优利康YD3000 37kw变频器上电报gf,查霍尔电流传感器三个都坏了,传感器上面找不到型号,有谁知道型号请指教一下。谢谢
16-05-13 10:36
sunjian5432
不知道型号怎么确定的好坏
最后修改:
2016/5/13 10:43:16
16-05-13 10:43
caojun478
一般霍尔不会3只都坏,最多两只,优利康变频器霍尔用的是日本进口的甲神,上面有型号,若无法购买可用相应的国产,规格:变频器输出电流的150%,霍尔输出5VDC。
16-05-13 12:59
sd19710628
是变频器额定输出电流还是最大输出电流的1·5倍。霍尔输出电压一般是4V,这个要5V吗?请指教!
16-05-13 21:17
haol1974
2倍 4V输出
16-05-14 08:03
caojun478
不好意思,是打字打错,霍尔:150%变频器输出电流,霍尔输出4VDC,致歉
16-05-14 15:05
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
