首页 变频器维修
主题:爱默生ev2000.启动报继电器不吸合
点击:978 回复:1
之前电工将线接错,整流桥炸了,跟换二手整流桥,客户用了半个月,就报故障了。
检修为整流模块里短接充电电阻的可控硅坏了,有触发电压,但阴阳极不通,
  其触发电压为7.2伏,检测触发电路正常,  问题:可控硅的损坏是质量问题勒还是触发电压太高了勒!   求解!
16-05-12 21:25
现场上电运行就报故障,量充电电阻两端又没有电压。ev2000    45/55KW
16-05-12 21:32
