主题:挤出机的温控
点击:1098 回复:10
xujingju1988
我们这挤出机也是很老的机子,我们在生产过程中导致产品受化不均匀,我们认为温度低,但加了温度,会很高导致烧料,我们也也检查了电流在10A左右,不会变动,我们也检查电热块,但看不出结果,一个温控控制两个电热块,不知道是不是电热块有问题,请各位大侠帮个忙,谢谢各位。
16-05-12 20:36
goldage
除了温控的问题,还有就是螺杆的磨损导致塑化不良造成的,把螺杆抽出来检查一下吧
16-05-12 20:43
换个同型号的热电偶试一下。
16-05-12 20:45
caojun478
同意2楼,热电偶是否有问题,温控器P,I值是否大
16-05-13 12:38
wang4370
温控设置是不是有问题,另外传感器是否测量准确。
16-05-13 21:02
高雅的雅
1、测量加热块位置料管温度;
2、检查挤出机螺杆磨损量;
16-05-13 23:10
evanlei
您这是化工工艺问题了
什么料?
16-05-14 03:56
安且吉兮
建议温控改成用PID,去控制SCR电力调整器。
16-05-14 07:54
ku2331
温度没控制好吧
16-05-14 10:14
Super-新uwna
温度确认无误的话,检查下配方和螺杆
16-07-06 10:20
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
