首页 电工技术 电工技术
主题:挤出机的温控
点击:1097 回复:10
我们这挤出机也是很老的机子,我们在生产过程中导致产品受化不均匀,我们认为温度低,但加了温度,会很高导致烧料,我们也也检查了电流在10A左右,不会变动,我们也检查电热块,但看不出结果,一个温控控制两个电热块,不知道是不是电热块有问题,请各位大侠帮个忙,谢谢各位。
16-05-12 20:36
除了温控的问题,还有就是螺杆的磨损导致塑化不良造成的,把螺杆抽出来检查一下吧
16-05-12 20:43
换个同型号的热电偶试一下。
16-05-12 20:45
同意2楼,热电偶是否有问题,温控器P,I值是否大
16-05-13 12:38
温控设置是不是有问题,另外传感器是否测量准确。
16-05-13 21:02
1、测量加热块位置料管温度;
2、检查挤出机螺杆磨损量;
16-05-13 23:10
您这是化工工艺问题了
什么料?
16-05-14 03:56
建议温控改成用PID,去控制SCR电力调整器。
16-05-14 07:54
温度没控制好吧
16-05-14 10:14
温度确认无误的话,检查下配方和螺杆
16-07-06 10:20
上一页下一页
