变频器论坛
变频器论坛
主题:请问有谁知道变频器后面加了三相隔离变压器后可以接容性负载吗?
点击:5350 回复:13
龙的传人LDCR
变频器为什么不可以直接接容性负载?
16-05-12 16:33
yejingmao
容性负载对逆变功率管来说相当于短路,因为电容的电压不能突变。
因为变频器的输出电压是PWM方波,含有很多高次谐波成份。由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。
16-05-12 17:16
qq2994216177
肯定不能用!楼上说的比较详细!
16-05-12 17:21
shz.wsb
你要接什么负载?
16-05-12 17:34
ZCMY
不是接电动机负载的话还是老老实实的去买变频电源吧;虽然价格贵了好多倍;
16-05-12 17:40
学习了,请问用万用表怎么检测变频器的好坏
16-05-12 17:43
yejingmao
在 2016/5/12 17:16:05 发言
【内容省略】
说的很对?变频器明确说明输出不能接电容
16-05-12 17:54
高雅的雅
变频器输出接变压器本身就是变频器早夭的元凶,运气不好开机就会挂掉
16-05-12 19:30
wang4370
变频器为什么要接容性负载,想起到什么作用呢?
16-05-12 19:57
kdrjl
变频起的输出,不是规矩的正弦波,所以不能直接当电源用,他只是和感性负载。比如可以直接接电机或变压器、电抗器等。只有变压器才可以带任何负载作为电源使用。
话说回来了,如果变频起的输出加一个正弦波滤波器,把脉动的电压波形变成正弦波,也是可以当电源使用的。以此类推,如果变频器是多电平输出的正弦波特性,直接当电源用也行呀。
16-05-12 20:30
和利时助力吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目顺利投产
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
一图速览,工信系统下半年这样干!
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
阿维塔全新5G数智工厂挂牌 全球首个全域5G数智AI工厂
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
