请教各位高手:
我准备设计一台实验样机,结构跟普通数控铣床差不多,只是尺寸小很多,整机的外形尺寸大概为500×500×500mm,大概是100mm。我们计划在Z方向上用装配好的滚珠丝杠工作台(很多厂家有直接装配好的),然后Z向工作台上安装一个电主轴,Z向工作台由步进电机直接驱动,然后带动电主轴上下运动。
现在有一个问题,就是电机掉电后,由于滚珠丝杠没有自锁功能,整个Z向工作台会掉下来。有人建议我采用掉电自动抱紧的步进电机,但本装置要求运动精度较高,这里应该不适合;另外有人建议采用普通丝杠(非滚珠),但目前我还没找到这种现成的工作台?(如个位高手认为此方案可行,请提供一些高质量的现成的普通丝杠工作台的购买方式)
请问,我的问题该如何解决?谢谢各位!
