首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:用什么西门子的什么模块控制两台步进电机
点击:1042 回复:13
以前是用CPU315—DP,加上两个FM353模块分别控制两台步进电机,有没有更经济实用的方案控制两台步进电机(启动后一直发脉冲即可)PS:客户要求用300的PLC,有没有其他模块可以取代FM353
最后修改:2016/5/12 16:04:55
16-05-12 10:38
选用小型PLC SMART 或1200
16-05-12 10:52
300的控制步进电机,太浪费了。
16-05-12 11:18
200 PLC 就可以实现啊
16-05-12 12:04
一直发脉冲,那就直接另加个S7-200或S7-1200的小型PLC就行了,成本也低;
16-05-12 13:45
客户要求用300的PLC,有没有其他模块可以取代FM353,或者其他方法控制
16-05-12 16:06
16-05-12 16:07
16-05-12 16:08
16-05-12 16:12
使用个脉宽型的CPU,是313还是314的一个型号,忘记了,咨询下吧,可以控制步进电机。再或者更换个IO控制型的步进驱动器,一个输出点就搞定了
16-05-13 08:23
上一页下一页
