三菱Mitsubishi
主题:三台步进电机的连动控制
点击:624 回复:8
三台步进电机,用3U的plc来控制,两台步进电机是启动后一直单向转动,另外一台步进电机受传感器控制上下间歇运动,要怎样编程,用什么指令。最好给几个例子来看看
最后修改:
2016/5/11 20:14:07
16-05-11 20:11
liangmaoxian
单项运动就直接发脉冲就好了!还有一个检测感应器就输出你的动作
16-05-11 22:44
[upload=jpg]/uploadImages13/18d54a0fe203b8ac89e8de38a18f08240084a127.jpg#(LNC`U_@【6T2R$22UV【(%J1.jpg[/uploa
我用plsy指令来写程序,X0接的是传感器信号,闭合和断开的频率很快,步进电机的转动很不正常。是不是我的指令用错了啊
16-05-16 08:28
liangmaoxian
是不是你的脉冲数太少了?你把脉冲数改多一点试试?所以转动
16-05-16 19:11
liangmaoxian
不好意思跑题了!其实我也是新手!勿怪!感应器频率快的话,那你用中断来写好一点吧!
16-05-16 19:18
高雅的雅
建议直接PLSY,这个脉冲据说占空比50%,应付各种驱动器完全没有问题
16-05-16 22:12
wanwan8778
3U.正好有3路高速输出
用plsy指令就挺好
16-05-16 23:06
liuhuoaaa
是不是脉冲发的频率太低了啊
16-05-17 07:56
cdhai8
初学者路过学习下
16-05-29 20:59
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
