三菱Mitsubishi
主题:三菱plc用什么指令完成任务
点击:1139 回复:18
少扯犢子多辦事i
在触摸屏设一个数值输入(地址为d0)用什么指令把输入值在1-5之间为有效(接通)其他数无效(不接通接通).
16-05-11 19:21
mjinbao
不知比较指令可不可以(是否符合具体要求)。
16-05-11 20:07
少扯犢子多辦事i
比较哪几个数?
16-05-11 20:16
啊bin
比较大于0小于6
16-05-12 07:03
啊bin
比较大于0小于6或者你在触摸屏上设置输入范围
16-05-12 07:04
少扯犢子多辦事i
触摸屏设置范围后他的默认值是0,如果不输入选择的话摁下启动会得导通的.那比较大于0小于6的话用那几个地址,有触摸屏的d0地址和那个值为6的比较
16-05-12 09:54
少扯犢子多辦事i
指令是: [> c0 k0 ] 满足大于0 . [< c0 ? ] 满足小于6 注:c0是触摸屏输入数值的地址. k0的寄存数值为0.
求: [< c0 ? ] 满足小于6 .
16-05-12 10:05
中华小熊
大于等于1小于5
LD<= K1 D0 LD> K5 D0 OUT
16-05-12 10:12
少扯犢子多辦事i
是这样吗为什么输入不了,指令不对?
16-05-12 11:24
少扯犢子多辦事i
在 2016/5/12 11:24:04 发言
【内容省略】
前边选择了 应用指令 就不要输入LD 了
16-05-12 12:03
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
工控人请查收,八月重要工控大事一览
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
