首页 电工技术 电工技术
主题:5孔插座测出380V电压。
点击:1302 回复:22
我上次也遇到过,零线带电,火线却没有了!说是零点偏了,不过我那是380的!
和你不一样啊!
16-05-11 17:33
如果一路相线的话,怎么也不会量出380V来的啊,以前遇到过路灯回路分支线短路,结果在别的分支量出380V的情况。
16-05-11 19:00
如果测量没有问题,则应查线,有可能是回过来的电压。
16-05-11 19:57
一个回路中只有一个插座有问题不能理解!
16-05-11 20:05
这是一个独立的插座?
16-05-12 08:22
你进线是220V  别的插座都正常就一个插座380V有点神奇
16-05-12 09:48
楼主仔细检查一下看看怎么回事
16-05-12 09:50
零线搭另外一相相线了
16-05-12 14:59
插座是同一个回路吗?若不是就有可能线接错,要是和其他插座同一个回路出现这情况就是表坏了
16-05-12 15:14
很有可能是你的家用电器坏了,坏了的家用电气内有变压器,你的抽座的一根火线与来自坏的家用电气通过电气抽头传入抽座的另一根导线形成380v。那你把家用电气一个一个的拨掉试一下。
16-05-12 15:34
上一页 下一页
