主题:5孔插座测出380V电压。
点击:1302 回复:22
么么哒
为什么以前是220V正常电压,现在却成了380V电压?别的插座都正常,就这一个是380V。是什么原因造成的呀。
16-05-11 16:14
honghaii
如果是一路,就这个是380v我也觉得神奇。
16-05-11 16:19
好神奇,自动升压???求答案
16-05-11 16:22
亦木2007
零线短了
16-05-11 16:22
honghaii
零线短了就一个插座有问题?不现实吧。
16-05-11 16:45
yeyecun
N线断了回路造成电压380V,查下N线看看吧!
16-05-11 16:51
jinqiaoma
哪两孔之间测出来380伏?如果是火线和地线之间380伏,有一种可能是有这个插座火线之外的任意一相接地了,
两种情况,:1、中性点不接地系统。2、地线并没有真正接地而是悬空,并且和火线搭接了。
16-05-11 17:07
anriqing111
是一路火线五孔插座,还是三路火线五孔插座。
16-05-11 17:07
估计是你表坏了。
16-05-11 17:16
yejingmao
这个表没问题的话查线路不是N线断线从另外的回路回电就是N线接错了吧,还有五孔插座你测的是哪 两孔?
16-05-11 17:22
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
