主题:三菱PLC和条形码扫描枪怎么一起使用。
点击:3031 回复:6
忠艾的3号
用条形码扫描枪扫描商品的条形码,产生的数据怎么传送到PLC。。?PLC接受到数据怎么转换成信号输出啊。。?请各位前辈指点一二,谢谢。。
16-05-11 09:31
cfg168
关键是你的PLC硬件和扫描枪的硬件连接的方式是什么?也就是使用什么样的通讯端口进行连接?
一般常用RS232通讯端口进行连接,在PLC内部编制通讯程序进行读取扫描枪的扫描内容。
16-05-11 09:33
zzn6737
楼主最好附上硬件信息。
16-05-11 10:43
高雅的雅
条形码输出是串口还是总线
16-05-11 10:58
cfg168
一般PLC连接扫描枪扫描条形码,都是做现场的数据采集和存储的功能来使用的。如果非要扫描后立即输出,也是连接外部的打印机进行打印条形码等等的数据吧。
16-05-11 12:13
红叶枫了
最近刚用过鼎实的RS232产品,用现场总线连接到PLC,建议楼主去看下RS232产品的说明书
16-05-11 20:51
该帖内容不符合相关规定!
20-03-24 19:18
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
2025中国工博会工业考察报名启动!实地解锁智能制造硬核实力
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
