主题:245KW电机用630的空开可以吗?
点击:1374 回复:12
有台三相电动机,245KW 绕线式电机,转子串电阻启动,用630的空开会不会跳?
16-05-10 22:11
高雅的雅
问题就是你的电阻级数,如果级数过多电阻过大完全可以限制电流在1.5倍额定电流,自然可以
16-05-10 22:43
别人的设备,很简陋,就是一个水电阻,一个水箱里泡了三个电极,电阻只有一级固定不变
16-05-10 22:47
高雅的雅
那个启动电流最少3.5倍,断路器最低800A,还得整定延时脱扣时间、电流倍数
16-05-10 22:51
唉,估计人家用不了那么高端的空开,就普通的空开,上哪去整定
16-05-10 23:00
负载是球磨机,应该算是重载启动吧,人家装的一个旧的DW15-630断路器,但合不上闸,我去看了一下是机构有问题了没处理好,人家说是明天换630A的空开,我担心会跳,所以才发贴求教
16-05-10 23:04
lcx_jia
630A是触点的额定电流,热脱扣电流是多少啊?如果整定电流也是630A,质量好的断路器,使用没问题。断路器的瞬动电流是额定电流的10倍,能躲过启动电流。
16-05-11 08:26
买那种热脱口的那种断路器应该是可以的,再配合电动机保护器。以前我们公司就有那种断路器,一般小短路不会跳,只有长时间过载才能跳闸。跳了了之后,貌似还要冷却一会儿否则合不上。
16-05-11 08:53
yanwen0227
太小了,再说你也使用不了多长时间就下课了。
16-05-11 08:54
电工班长
采用水阻启动我觉得有点小,800A的比较合适。
16-05-11 09:54
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
