首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC温度控制上下浮动温差较大
点击:3886 回复:20
 我们厂有一台自动组装机,温度控制部分是通过PLC的PID控制。以前温度很稳定,但后面设备有问题闲置了半年,现在开起来后温度上下浮动有上下5度左右,温度不能静止!固态继电器换过,热电偶也换过,发热丝也换过。还是一样没有用!请问是什么原因可以造成温度上下浮动呢?
16-05-09 19:41
该用户被锁定!
16-05-09 20:49
PLC采集温度数据的方式,是通过PLC的模拟量扩展单元进行采集的对吧,也可能是硬件问题。
16-05-09 20:59
长时间闲置,如果断电的话,会不会有些设定值丢失了。什么型号PLC?
16-05-09 21:24
半年没有通电,估计PID设置的某些参数丢失,O(∩_∩)O哈哈~
16-05-09 21:41
引用 高雅的雅 在 2016/5/9 21:41:32 发言【内容省略】
用掉电保持的寄存器可以不变
16-05-09 22:03
引用 gjf201337 在 2016/5/9 22:03:00 发言【内容省略】
问题:人家用的是FX1N,而且数据寄存器靠电容保持那不就惨兮兮
16-05-09 22:33
PID参数检查一下
16-05-10 07:10
参数变了?
16-05-10 07:43
其实温控表比PLC控制好用,还便宜!
16-05-10 08:11
上一页下一页
