首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱伺服上电影响松下PLC通信
点击:642 回复:6
三菱MR-J2S伺服,跟松下PLC之间没有任何连接,我把PLC输出的脉冲线拔了,距离0.6米,只要伺服一上电,PLC跟电脑的通信马上中断, 伺服不上电,通信刷刷的,电脑监控程序一切正常;
伺服的地接的牢牢的,24V开关电源也没有问题,地线也是接的牢牢的,试过它们两个共地,分开接地,均不能解决问题;
电脑更换过同事的,USB转串口线先前连接过N个项目了,也换过USB适配器,不能解决问题;
尝试过把伺服拆下来,离CPU更远的位置,则通信正常了;
迷茫了,不知该怎么查找问题了???
16-05-09 18:27
电脑接地   通讯线加磁环
16-05-09 20:18
通讯数据线使用带金属屏蔽网的通讯导线。
16-05-09 21:20
我的柜子就是蜂鸣器报警立刻断线
16-05-09 21:33
通讯线换根直连带屏蔽的。
16-05-10 12:43
我是楼主,楼主来结贴::::::::::::::::::::::::
1. 换了个适配器则解决问题;
2. 别人的电脑连接就OK
不查了,现在程序能监控了,调程序要紧;
16-05-12 14:23
初学者路过学习下
16-05-29 23:58
