主题:变压器缺相报警
点击:1439 回复:16
想自己动手做一个三相四线的变压器输出缺相的报警,求教
16-05-09 14:29
yzl1981000
有现成的缺相报警器卖的,价钱也不贵啊。
如果想学习,买个回来拆开研究下也不错。
16-05-09 14:34
cfg168
简单,用三个蜂鸣器+三个接触器,OK搞定。
16-05-09 14:39
还是买吧,自己搞得不可靠,质量差。
16-05-09 14:53
几十块钱一个相位保护器
16-05-09 15:09
超级大手
其实在一些地区电源缺相造成的损失是很大的,业余情况下也是不容易被发现的,大约二十几年前在牡丹江韦河地区就是一台400kva变压器低压侧缺相损坏一台22kw深井潜水电机及一台自偶减压起动器和一台37kw电机,控制柜是哈机电专科学校制造,控制方案中没有缺相保护部分,我提出过几次建议在电机控制方案中应该有输入输出断相保护措施, 但无人理睬。我认为有人提出在变压器输出端加一个缺相报警很主要,再加上缺相分励保护就更好了。
最后修改:
2016/5/9 15:47:42
16-05-09 15:44
yejingmao
我用一个380VAC线圈的中继就可以做缺相保护
16-05-09 15:47
三个电压继电器应该可以吧,但还是买现成的吧
16-05-09 16:21
yeyecun
做缺相保护、三个380V继电器、三个指示灯、一个蜂鸣器就可以
16-05-09 16:31
qd
买一个现成的保护器比自己做便宜还稳定前几天以客户打电话说你家机器启动不起来你过来看看到客户那正好是下午下班时间一启动机器正常一点问题没有在哪看了30多分钟没问题走人第二天上午9点多客户又来电话说有出问题了刀客户那一看是机器包缺相用表查了一下三相电压分别是400 350 330不是缺相而是有一项压降低了引起我机器里面的缺相保护动作了所以说价格缺相报警最好维修也省掉不少麻烦
16-05-09 16:34
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
