首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:速度,扭矩模式有需要设置电子齿轮比的可能么?
点击:1959 回复:17
再发一贴,位置模式肯定要设置电子齿轮比,模拟量的时候,速度,扭矩模式肯定不需要设置电子齿轮比。有没有需要设置电子齿轮比的可能?
16-05-09 13:56
有人么?
16-05-09 14:03
没有
16-05-09 14:59
电子齿轮比是用在脉冲控制方式的吧
16-05-09 15:48
你只要是脉冲控制伺服驱动器,就与电子齿轮比有关,至于需要设置否,根据实际情况而定
16-05-09 15:58
这个理解,我得意思是速度模式,扭矩模式有需要脉冲控制的时候么?
16-05-10 09:40
那请问,速度模式,扭矩模式有用脉冲控制的么?
16-05-10 09:41
引用 1635398008 在 2016/5/10 9:41:16 发言【内容省略】
据说是可以设定两种模式下相互切换控制方式,我没运用过
16-05-10 11:55
我试过。除了位置模式下用到齿轮比,其它都用不到了。切换其实还是选择位置还是速度,扭矩,不在位置下,还是没用。最近在伺服厂家把玩伺服,所以这一块试验的不少
16-05-10 13:20
电子齿轮比位置应用时才可设定,速度扭矩应用时没有电子齿轮比设置项,位置应用时没有电子齿轮比的设置但靠上位机发出的脉冲数是达不到所需要的脉冲量,速度转矩应时是由模似量外部[0-10v]来控制的.
16-05-10 13:46
上一页下一页
