主题:速度,扭矩模式有需要设置电子齿轮比的可能么?
点击:1959 回复:17
再发一贴,位置模式肯定要设置电子齿轮比,模拟量的时候,速度,扭矩模式肯定不需要设置电子齿轮比。有没有需要设置电子齿轮比的可能?
16-05-09 13:56
有人么?
16-05-09 14:03
zrx517697809
没有
16-05-09 14:59
yejingmao
电子齿轮比是用在脉冲控制方式的吧
16-05-09 15:48
gaoyingchun
你只要是脉冲控制伺服驱动器,就与电子齿轮比有关,至于需要设置否,根据实际情况而定
16-05-09 15:58
这个理解,我得意思是速度模式,扭矩模式有需要脉冲控制的时候么?
16-05-10 09:40
那请问,速度模式,扭矩模式有用脉冲控制的么?
16-05-10 09:41
yejingmao
在 2016/5/10 9:41:16 发言
【内容省略】
据说是可以设定两种模式下相互切换控制方式,我没运用过
16-05-10 11:55
我试过。除了位置模式下用到齿轮比,其它都用不到了。切换其实还是选择位置还是速度,扭矩,不在位置下,还是没用。最近在伺服厂家把玩伺服,所以这一块试验的不少
16-05-10 13:20
探索永不止步
电子齿轮比位置应用时才可设定,速度扭矩应用时没有电子齿轮比设置项,位置应用时没有电子齿轮比的设置但靠上位机发出的脉冲数是达不到所需要的脉冲量,速度转矩应时是由模似量外部[0-10v]来控制的.
16-05-10 13:46
十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
大联大诠鼎集团推出两款基于英诺赛科产品的48V四相2kW降压电源方案
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
