首页 电工技术 电工技术
主题:求助关于abb变频器怪病
点击:1298 回复:16
引用 shz.wsb 在 2016/5/10 11:29:50 发言【内容省略】
等我观察一下电流,是不是可以这样理解,它检测的电流是假的?
16-05-11 16:24
应该是你机器的问题,可能为电流检测电路或电源方面出了问题,如果你有相同功率相同型号的机子可以先把主板调过去试试,也就是更换底座,这样就可以确定是驱动板还是主板的问题!
最后修改:2017/5/5 9:12:33
16-05-11 20:31
你的变频器是那个系列的变频器?
16-05-13 23:14
引用 xuzhaokun 在 2016/5/13 23:14:09 发言【内容省略】
abb变频器
16-05-14 12:04
一直未回复,我上夜班那天此故障一直复位不了,无法生产,白班拆下送修,据说是控制板有个电容损坏
16-07-10 07:19
把负载断开或者换一台电机看看变频器还有没有这个问题
16-07-19 10:23
替换法排除,替换电线和电机后还出现就说明变频不好了。
16-07-19 14:40
上一页 上一页
